沉默の星空 2016-03-10 11:39:36 | 廣東省 其他專業 | 1473查看 2回答
單獨裝飾活動腳手架計算次數
原有墻面抹灰層鑿除,再抹灰,然后做抹仿瓷涂料兩遍,再刷乳膠漆兩遍,我應該算多少次活動腳手架?(廣東地區)
收下是定額的計算規則,只要按相應的部位完成量進行計算,是沒有遍數為言的。
22.2 單獨裝飾腳手架工程
22.2.8 外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算。
22.2.9 獨立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長+3.6m乘以高度以面積計算,高度在3.6m以內時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。
22.2.10 圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套用活動腳手架。圍墻雙面抹灰時,增加一面活動腳手架。
22.2.11 天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m
22.2.12 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。
2016-03-10 16:34:13
原有墻面抹灰層鑿除,再抹灰,然后做抹仿瓷涂料兩遍,再刷乳膠漆兩遍,我應該算4次活動腳手架的(廣東地區)。
2016-03-10 12:35:50
