186****8109 2016-03-10 11:37:45 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3175查看 3回答
跨版受力筋多板布置布筋范圍
跨版受力筋多板布置布筋范圍因為上面那塊板在布置點多板的時候點到了整塊,那么除了將上面那塊板分割以外還有什么辦法將布置跨版受力筋而布筋范圍正確呢。?順便問下我在單板上布置雙網雙向的面筋和我照位置布置上的負筋計算400多有2點幾的誤差是怎么回事 謝謝
除了分割板外,還可以把跨板筋用負筋來定義,用畫線布置,也可以用跨板受力筋定義,用自定義范圍來畫出.在單板上布置雙網雙向的面筋和照位置布置上的負筋誤差是在支座處的通長布置和斷開錨固兩種形式的誤差.
2016-03-10 12:29:16
如果上圖片是設計要求的布置方式,那么 下圖片的三維顯示怎么會形成這樣的呢,及中部板也兩邊有不同,你是怎么布置的。
2016-03-10 11:46:04
問題一不知道你說的是什么意思,如果布置錯了刪了重新布置或者撤銷就行。問題二:順便問下我在單板上布置雙網雙向的面筋和我照位置布置上的負筋計算400多有2點幾的誤差是怎么回事。應為負筋的錨固長度和板受力筋的錨固長度不一樣,雙層雙向板鋼筋都是受力筋。
2016-03-10 12:00:49
