美達 2016-03-09 09:15:16 | 山東省 土建 | 4129查看 3回答
二次搬運費怎么理解 山東
項目組成與計算規則上說:是指因現場狹小等特殊情況而發生的二次搬運費。 沈大偉解釋說 :此問題我回復過多次。在施工現場,發生二次裝卸時,就計算二次搬運;但一般不發生。如現場狹小,材料堆放在場外,使用時再次裝運至現場,這也不屬于二次搬運。因為只發生了一次裝卸。材料運至場外時的運輸、裝卸在材料價格中包括;而在場外運至場內,只發生一次裝卸,最多是運輸距離的增加!問題補充:沈大偉解釋的,材料堆在場外,用人力車運輸,不算二次搬運對嗎
二次搬運費的內容:
是指因施工場地狹小等特殊情況而發生的二次搬運費用。
一般施工工程中所使用的多種建材,包括成品和半成品構件,都應按施工組織設計要求,運送到施工現場指定的地點堆積;但有些工地因遇到施工場地狹小,或因交通道路條件較差使得運輸車輛難以直接到達指定地點,而需要通過小車或人力進行第二次或多次的轉運所需的費用,稱為材料的二次搬運費。
計算方法:
二次搬運費=直接工程費×二次搬運費費率(%)
二次搬運費費率(%)=年平均二次搬運費開支額/(全年建安產值×直接工程費占總造價的比例(%))
下面是山東費用定額要求:
2016-03-09 10:10:42
依據定額相關規定理解一下應該就明白了:
工程所需材料堆放點距建筑物(構筑物)近邊150-500米范圍內 不能就位堆放時而發生的搬運費,應該套取二次搬運費;場內150米內材料運輸 ,綜合在了定額基價的預算材料費內。
2016-03-09 10:45:29
材料二次搬運費,定額編制時是綜合考慮的,無特殊情況不用調整。
2016-03-09 10:11:45
