卡薩布蘭卡 2016-03-08 16:39:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6237查看 3回答
在底層和頂層的窗臺標高處設置通長現澆鋼筋混凝土窗臺梁,通長布置的話,用過梁屬性如何定義?
通長窗臺梁,用過梁屬性布置的話,可以么?如果用圈梁來定義的話,是否需要手動調整過梁的標高?
1、用過梁可以定義,先在一個窗戶上繪制一個過梁,然后設置兩邊的起點深入墻內長度。讓它變長,直到兩邊的端頭。定義的時候位置設置洞口下方,布置后就可以不同調整標高了。
2、用圈梁定義的話,就是要用直線或者智能布置的方法繪制,然后調整好標高,或者定義的時候設置好標高。
兩個都行的,應該是圈梁更方便、更快。
2016-03-08 16:53:15
者應當用圈梁定義處理。
標高一定要手動設置的。
2016-03-08 16:43:01
兩個都行的,應該過梁更方便、更快
2016-03-08 20:31:35
