97****@qq.com 2016-03-08 14:52:26 | 北京市 其他專業 | 2522查看 1回答
北京地區12定額編制模板是按幾次攤銷計取的?
若是,實際工程中攤銷次數是遠低于定額編制時的攤銷次數的,那么該依據什么向甲方提出補償,以此來挽回損失?
答:下圖是綜合的,不一定適合北京的。你打開北京定額,看一看人材機的含量,與工程量的比值。如果的與甲方商討補償問題的則應到定額站去要加蓋公章的定額編制模板攤銷次數表。 模板的周轉率: · 2)周轉次數、施工損耗及殘值率取定見下表。 名稱 周轉次數 施工 損耗% 補損率 % 殘值率 % 備注 鋼模板 50 1 15 包括梁卡具、柱箍 梁卡具柱箍 50 2 7.5 鋼支撐系統 120 1 15 包括鋼管、扣件 零星卡具 20 2 7.5 包括插銷、各種螺栓 木模 5 5 木支撐 15 5 木楔 2 · 2.木模板 (1)計算式: 木模板一次使用量=構件每100m2接觸面積一次模板凈用量 周轉用量=一次使用量×〈l十(周轉次數-l)×補損率〉/周轉次數 回收量=一次使用量×(1一補損率)×50%/周轉次數 攤銷量=(周轉量一回收量) ×(1十施工損耗率) 或 攤銷量=一次使用量×K×(1十施工損耗率) 式中:K=〔1+(周轉次數一l)×補損率一(1一補損率)×50%〕/周轉次數 (2)周轉次數、損耗率、補損率及K值取定見下表。 名稱 周轉次數 施工損耗率(%) 補損率(%) 系數k 圓柱 3 5 15 0.2917 異形拱形弧形梁 5 5 15 0.235 整體樓梯、陽臺、攔板等 4 5 15 0.2563 小型構件 3 5 15 0.2917 支撐材、墊板、拉板 15 5 10 0.13 圓弧形墻 5 5 15 0.235 木楔 2 5 · 3.大鋼模板:周轉200次,損耗率12.2%(包括大修、經常維護) 4.木膠合板模板:模板定額攤銷量的計算公式與組合式鋼模板相同。材料周轉次數見下表。 名稱 周轉次數 施工 損耗% 補損率% 殘值率 % K值 系數 木膠合板(基礎) 4 5 15 0.25625 木膠合板(柱、梁、其它) 4 5 15 0.25625 木膠合板(墻) 6 5 10 0.175 木膠合板(平板) 8 5 10 0.15625 方木楞(支撐) 15 5 10 0.13 木楔 2 5 鋼支撐及卡箍鋼管 120 1 15 0.00708 扣件、頂絲 120 2 5 0.0079 對拉螺栓、3型卡 20 2 7.5 0.0463
2016-03-08 15:43:58
