卡巴斯基 2016-03-08 09:58:47 | 廣東省 土建 | 2900查看 5回答
這部分陽臺前室怎么計算建筑面積?
按13年規范這部分陽臺前室按一半算還是算全?
我覺著就看怎么理解這個花園前室,我認為其作用關鍵就是前室,就是供我們通行到陽臺的通道,和走廊、電梯前室一個意思。
所以,應該按照自然層計算全部面積。
2016-03-08 10:35:12
按13年規范這部分陽臺前室不是按一半算,而是算全面積的。
2016-03-08 10:01:51
陽臺就是按投影面積的1/2計算建筑面積,對于入戶花園廣東造價主管部門也有相應的補充規定。
http://www.gdcost.com/ViewMessage.aspx?ColumnId=0&MessageId=118255
“那是05年規范了 我的是按13年規范怎么算 入戶花園我知道有文件”在2015年后還沒有出新的規則的時候,還是用用2015年的規則,這樣它也還屬于是新的規則;入戶花園,OK知道就好了。
2016-03-08 10:14:34
建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。
2016-03-08 13:18:22
進來學習一下了
2016-03-09 08:31:30
