陶陶 2012-11-13 13:26:22 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 942查看 4回答
平整場地 樓梯
用廣聯達套價時,什么樣的情況下有平整場地?謝謝了,還有,我畫樓梯時,是在單構件里輸入的鋼筋,還在鋼筋軟件里把板和梯梁畫上了,然后在圖形軟件里按畫的踏步部分的水平投影面積,這樣做對嗎,請高人指點一下啊
已采納基礎大開挖就沒有平整場地
2012-11-13 13:43:06
用廣聯達套價時,什么樣的情況下有平整場地? 一般工程都需要套場地平整的。這是施工方進入現場必須先做的。 鋼筋軟件里樓梯按單構件輸入就可以了,梯梁,梯柱都要單獨畫上。 導到圖形算量里,樓梯只計算水平投影面積就可以,梯梁要刪除掉,包括單獨畫的休息平臺板也要刪除。每個樓層頂部的休息平臺要保留,它是不計算在樓梯面積內的。
2012-11-13 14:00:09
用廣聯達套價時,什么樣的情況下有平整場地?謝謝了,還有,我畫樓梯時,是在單構件里輸入的鋼筋,還在鋼筋軟件里把板和梯梁畫上了,然后在圖形軟件里按畫的踏步部分的水平投影面積,這樣做對嗎,請高人指點一下啊 回答:無論什么情況,都有場地平整,是受層的1.4倍(北京地區,其他地區未知)。樓梯鋼筋在單構件里輸入。在圖形里可以直接定義樓梯,繪制即可。
2012-11-13 14:01:42
無論什么工程,都要計算平整場地的費用,有利于基礎設施的建設,便道的修建,施工機械進場等,是一道必不可少的工序;樓梯鋼筋通常在參數化樓梯中輸入,選擇相應的樓梯類型,在參數化圖中修改尺寸及鋼筋屬性。
2012-11-13 14:27:44
