jay635789731 2016-03-07 17:51:47 | 廣東省 土建 | 582查看 4回答
這個工程的土方怎么算
現在有個別墅的工程,它是條形基礎和獨立基礎混合的,有個一層的地下室,但是沒地下室底板的。現在挖土方,是要大開挖呢?還是按條形基礎和獨立基礎的墊層來放坡算這個土方,還是大開挖到基礎底,然后其他的按那些基礎的墊層來?
已采納答:一、有個一層的地下室,沒有底板,地下室的土方也要挖去,才能成為地下之室。二、條形基礎和獨立基礎的土方,在地下室的挖土面后再計算基坑、基槽土方,按總深度步距套定額子目,工作面是必須的,但放坡,應視其土質而定。三、是否采用大開挖應按審批同意的施工方案執行。四、基礎設計圖有墊層的,按墊層挖土方考慮。
2016-03-07 21:43:46
這樣要根據施工方案確定的,一般情況下遇到這樣的情況都是大開挖到基礎底,不在單獨開挖獨立和條形基礎的土方了,因為也不會差多少工程量了
2016-03-07 18:12:24
按條基和獨立基礎的墊層放坡算土方.
2016-03-07 20:06:36
進來學習一下了
2016-03-08 09:48:36
