MrTao 2016-03-07 15:01:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6265查看 2回答
識別軸網后做到第二層突然發現軸網對不上
軸網-1的基礎層都對的上,但到了首層開始軸網都在下邊,,不知道怎么搞。刪除軸網后首層還是有線條殘留 求教怎么把首層下邊的軸網拉上來對上-1層的軸網 ,這問題是不是圖紙沒定位好就識別軸網造成的?
你這個應該是CAD定位的問題,軸網應該是上下是一致的,只不過CAD圖紙沒定準位,只要把CAD圖紙先隱藏了,然后你看一下軸網是不是就一致了,如果不一致,把錯位的畫好的構件移動一下,移動到正確的位置,然后把CAD圖紙重新定一下位應該就好了
2016-03-07 16:01:22
答:每一層,每一張CAD圖都要定位的一次的。如果整樓只有同一軸網,在首層進行軸網識別,成功,軟件自動分配到其它樓層,不同每層進行定位和識別。如果每層的軸網不同,則應每層定位一次,識別一次。
2016-03-07 16:47:58
