工程 2012-11-14 20:15:02 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 493查看 1回答
如何進(jìn)行計(jì)價(jià)的學(xué)習(xí)?我是新手.
我是新手,不知道該怎么進(jìn)行計(jì)價(jià)的學(xué)習(xí)?
已采納首先,你要先學(xué)看圖,要能看懂圖紙,這個(gè)最好找個(gè)師父帶一下。如果沒(méi)有基礎(chǔ)的話,最好找個(gè)培訓(xùn)班報(bào)名系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一下。 然后要熟悉定額,把定額規(guī)則弄清了,定額上是有計(jì)算規(guī)則的,如果計(jì)算全要看定額,也可以去廣聯(lián)達(dá)的學(xué)生課堂和造價(jià)學(xué)院里去看看,那里有些教學(xué)的。然后再學(xué)學(xué)廣聯(lián)達(dá)的算量和軟件和計(jì)價(jià)軟件就差不多了。以后就是經(jīng)驗(yàn)的問(wèn)題了,多練練就行了。 感覺(jué)其實(shí)書(shū)是不用買(mǎi)的,買(mǎi)本定額還是有用的,所有的規(guī)則都在定額上。
2012-11-16 09:06:11
