lzmlzmwu@qq.com 2016-03-07 11:41:27 | 江蘇省 土建 | 6895查看 4回答
地下障礙物
合同上寫: A 區(qū) 施工區(qū)域地下如遇到障礙物包括現(xiàn)場表面及地下所有的障礙物的破碎、清理、運輸?shù)裙ぷ鲀?nèi)容均包含總包合同內(nèi),后期不予簽證。現(xiàn)場挖到混凝土塊是不是就是施工單位的事情,不能簽證?但是這是不可預(yù)見的事情啊!要是下面很多類似的東西呢問題補充:現(xiàn)在有發(fā)現(xiàn)很多類似障礙物,當?shù)亓私饪赡苁且郧皬S房留下的基礎(chǔ)。另外合同上還有這個條款:所發(fā)現(xiàn)的地下障礙物有歸屬單位時,甲方報請有關(guān)部門協(xié)同處置。 不知道怎么理解啊?望前輩們指導(dǎo)
這個合同中有約定,雖說有點不公平,但你們已經(jīng)簽字認可了,所以目前來說是不能再簽證。不過如果量太大了的話,可以跟業(yè)主協(xié)商一下,看業(yè)主會不會作一些讓步。
2016-03-07 13:55:20
合同上寫: A 區(qū) 施工區(qū)域地下如遇到障礙物包括現(xiàn)場表面及地下所有的障礙物的破碎、清理、運輸?shù)裙ぷ鲀?nèi)容均包含總包合同內(nèi),后期不予簽證。現(xiàn)場挖到混凝土塊就是施工單位的事情,不能簽證的,但是這是不可預(yù)見的事情啊!要是下面很多類似的東西,如果太多,總包價款是包不住的,還是要與建設(shè)方協(xié)商做簽證處理的。
2016-03-07 12:29:54
你這個合同寫的很明確,只要是施工區(qū)域地下如遇到障礙物包括現(xiàn)場表面及地下所有的障礙物的破碎、清理、運輸?shù)裙ぷ鲀?nèi)容均包含總包合同內(nèi),后期不予簽證;所以現(xiàn)場挖到混凝土塊就是施工單位的事情,不能簽證了。
2016-03-07 12:30:16
首先:你的工程性質(zhì)
1、房建工程是否有地勘?
2、園林市政工程是否有設(shè)計院的綜合布置圖 地下不明物這個詞很復(fù)雜主要是歸屬權(quán)
3、現(xiàn)場挖到混凝土塊是施工單位的事情,不能簽證。是否有地勘也可證明。
2016-03-07 15:05:13
江蘇省,合同約定用(建筑與裝飾)及(安裝)定額,炮頭破碎地下障礙物該套用什么定額呢?修繕定額只有人工破除的,而且合同也沒說可以用,甲方又不肯按照破碎臺班計入,難道只能核價嗎?
場地內(nèi)障礙物爆破拆除屬于三通一平嗎?場地內(nèi)障礙物爆破拆除是應(yīng)該甲方做還是乙方做?費用在建安工程費里面嗎?
請問,挖掘機換鉆頭破除鋼筋混凝土障礙物不按機械臺班計算的情況下套什么定額合適
請問,機械破除砼路面,實際施工中正常采用挖掘機換鉆頭破除,江蘇定額中只有巖石破碎機破除,如采用巖石破碎機則價格不能滿足要求,應(yīng)如何套用?
地上、地下設(shè)施,建筑物的臨時保護設(shè)施費;工程施工過程中對已經(jīng)建成的地上,地下設(shè)施和建筑物的保護
地上、地下設(shè)施,建筑物的臨時保護設(shè)施費;工程施工過程中對已經(jīng)建成的地上,地下設(shè)施和建筑物的保護 請問什么時候會出現(xiàn)這個情況
