  • 繪制板受力筋的時(shí)候,點(diǎn)水平布置,結(jié)果布置的垂直方向的鋼筋,反之亦然
    咨詢廣聯(lián)達(dá)客服后回答,是因?yàn)樽R(shí)別軸網(wǎng)的時(shí)候軸網(wǎng)旋轉(zhuǎn)了角度;這個(gè)時(shí)候我的受力筋已經(jīng)快繪制完了(我繪制的方法:布水平筋點(diǎn)垂直布置,布垂直筋點(diǎn)水平布置),請(qǐng)問(wèn)我將軸網(wǎng)改正之后,受力筋是否需要重新繪制呢,誰(shuí)能幫我手動(dòng)計(jì)算一下我布的板受力筋和改完他實(shí)際的鋼筋量有沒(méi)有區(qū)別?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    如果您的鋼筋信息不同
    您這樣的布置方式肯定是計(jì)算結(jié)構(gòu)不一樣的
    您放心不同,間距不同,您受力筋信息不同,計(jì)算出的鋼筋工程量就不同
    如果您的鋼筋信息完全一樣,那就沒(méi)有顧慮
    如果信息不一樣,那就肯定是工程量不一樣的
    2016-03-07 10:50:00
  • 我繪制的方法:布水平筋點(diǎn)垂直布置,布垂直筋點(diǎn)水平布置),請(qǐng)問(wèn)我將軸網(wǎng)改正之后,受力筋是否需要重新繪制呢,誰(shuí)能幫我手動(dòng)計(jì)算一下我布的板受力筋和改完他實(shí)際的鋼筋量有沒(méi)有區(qū)別?
    在畫(huà)完后修改軸網(wǎng)后,與原方向不一樣,他與實(shí)際的鋼筋肯定是有區(qū)別的.開(kāi)間長(zhǎng)度和寬度不一樣,當(dāng)鋼筋規(guī)格不一樣時(shí),肯定就會(huì)造成工程量不一樣,另一方向,上部的面層鋼筋中與負(fù)筋搭接也會(huì)改變,所以這樣畫(huà)完后修改軸網(wǎng)后工程量肯定是會(huì)與實(shí)際不一樣的.
    2016-03-07 11:22:24
  • 只要你的板的受力筋布置是和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的方向一樣就可以的,如果方向不一樣,工程量計(jì)算出來(lái)也是不一樣的
    不管怎么說(shuō),只要你的最終的板筋畫(huà)的是同圖紙?jiān)O(shè)計(jì)一樣的,就不會(huì)影響你的工程量計(jì)算,是和實(shí)際一樣的
    2016-03-07 10:46:05
  • 一個(gè)正常的軸網(wǎng)是否轉(zhuǎn)向了很容易看出,水平向是1字開(kāi)頭,垂直向?yàn)楣字號(hào)開(kāi)頭,識(shí)別時(shí)就應(yīng)該處理好。
    2016-03-07 15:13:56
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 汕尾市| 巨野县| 策勒县| 白城市| 安龙县| 金溪县| 锡林郭勒盟| 临洮县| 阿拉善右旗| 仁化县| 德钦县| 新宾| 阿拉善左旗| 克什克腾旗| 军事| 耿马| 江口县| 巴塘县| 敦化市| 双峰县| 海南省| 永善县| 平果县| 旬邑县| 天门市| 梁山县| 锦州市| 女性| 江川县| 乌恰县| 新乡县| 平定县| 绥阳县| 陈巴尔虎旗| 汉川市| 鞍山市| 枣阳市| 板桥市| 丰城市| 边坝县| 石家庄市|
