  • 這個問題很迷糊,還請說下
    1:畫圖是按結構標高畫的,層高2.9米,建筑做法10公分,門的洞口尺寸為1*2.1米,砌筑磚墻需要留洞,這時候,洞口高度是按2.2米設置?還是按離地高度10公分,洞口高度2.1米設置?2:實際施工洞口一般從現澆板開始留洞,建筑標高門是2.1,如果從結構樓板標高算,2.1加上做法10公分,預留洞口2.2米高才對,做完地面,高度正好2.1,如果要是設置10公分離地高度,那么不是多算10公分磚墻嗎?這10公分磚墻按理應該指的地面做法才對啊?為什么離地高度要設置成10公分呢?很迷糊,還望解答下,謝謝!!
    ——:不需要調整著建筑做法的厚度的
    ——:您不要考慮這么多,您想啊,您實際手算墻體工程量的時候,您就是直接扣減的洞口的,您還需要考慮著10cm的建筑做法嗎。不需要的
    2016-03-06 08:28:12
  • 我認為最好可著結構來處理
    2016-03-06 16:04:57
  • 1、如果你的“建筑做法10公分”是地面的裝飾厚度,對于施工門墻洞的預留,就是要考慮這個地面厚度,預留門洞的高度就是要2.2米,對于工程量的計算建筑物的墻面、天棚和樓地面裝飾厚度是不用考慮的,這樣你這門洞還是按2.1米的高度設置。
    2、施工就要考慮建筑物的墻面、天棚和樓地面裝飾厚度對于構件的影響,及門洞的高度要按2.2米施工,也就是說門窗所形成的位置要與設計要求吻合。
    3、
    2016-03-06 22:36:56
  • 1:畫圖是按結構標高畫的,層高2.9米,建筑做法10公分,門的洞口尺寸為1*2.1米,砌筑磚墻需要留洞,這時候,洞口高度是按2.2米設置?還是按離地高度10公分,洞口高度2.1米設置?2:實際施工洞口一般從現澆板開始留洞,建筑標高門是2.1,如果從結構樓板標高算,2.1加上做法10公分,預留洞口2.2米高才對,做完地面,高度正好2.1,如果要是設置10公分離地高度,那么不是多算10公分磚墻嗎?這10公分磚墻按理應該指的地面做法才對啊?為什么離地高度要設置成10公分呢?很迷糊,還望解答下,謝謝!!
    你可以設置離地高度的,應該是先砌墻后做地面的,所以那10公分應該是墻的
    2016-03-06 09:32:38
主站蜘蛛池模板: 吴旗县| 台南县| 南皮县| 富平县| 资溪县| 丹凤县| 大同市| 防城港市| 喀什市| 江达县| 合阳县| 双柏县| 仲巴县| 福州市| 临安市| 土默特右旗| 宁晋县| 巧家县| 泰兴市| 深泽县| 库尔勒市| 正阳县| 响水县| 邯郸市| 万山特区| 嵊州市| 安国市| 社旗县| 镶黄旗| 武功县| 明溪县| 环江| 丹棱县| 南京市| 申扎县| 南丰县| 平乐县| 鄂托克前旗| 加查县| 岳普湖县| 太康县|
