suzygogogo 2016-03-05 16:41:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2023查看 1回答
底部一層框架,上部五層磚混,結構圖紙問題
第一張是二層(2.970)結構布置圖,沒有看懂,有沒有板呢?沒有板標注那么鋼筋布置在梁上? 第二張是4-6層的結構布置圖,所以是鋼筋直接布置在砌體墻上的意思嗎?那要先畫墻在布置鋼筋嗎?還是砌體墻應該去土建算量里面畫? 我是新手好多不懂,望大家賜教
——:有現澆板,您看一下圖紙下方的說明,會有您現澆板的厚度的說明的
——:磚混結構的墻和圈梁或者是單梁,都是現澆板的支座
還是砌體墻應該去土建算量里面畫?
——:在鋼筋內就要定義繪制砌體墻,您需要計算圈梁,單梁,還有您的過梁的(沒有墻體,就不能布置門窗洞口,沒有門窗洞口,就不能計算過梁)
2016-03-05 17:08:35
