180****9055 2016-03-05 15:54:38 | 山東省 裝飾 | 887查看 2回答
裝修吊頂清單問題(山東)
如果吊頂為石膏板造型 有跌級的吊頂 ,是不是 清單項的工程量要以投影面積輸入,然后在下面跟的定額中的工程量就要分項展開輸入工程量了?比如說有跌級的,而且立面的木工板基層按實際工程量單獨套上定額,這樣整個定額輸入的工程量可能要有N種,但是清單項的工程量為投影,定額反算后的價格集中在清單項中,單價會隨之增加。這樣做對不對?
基層,面層要展開計算,大部分地區龍骨是按投影面積,分跌級造型等;
吊頂造型越復雜,清單項目綜合單價越高。
2016-03-05 18:15:43
你理解的是正確的,清單單價是根據組成清單的工作內容決定的,清單項下包含的工程項目越多,清單的單位價格就越高,因為分母(投影面積)是不變的。
2016-03-05 17:05:38
