小混子 2016-03-05 15:02:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2358查看 1回答
下圖所示方格網(wǎng)填方和挖方怎么計(jì)算的,紫紅色字為高差,方格網(wǎng)10*10m
簡單的方式j(luò)是:挖:(0.68-(1.04+0.72))/3*10.0*10.0/2=18.0;填:(1.04+1.01+0.72)/3*10.0*10.0/2=46.17。先用加權(quán)平均方式計(jì)算出軸網(wǎng)交點(diǎn)平均標(biāo)高,然后乘上面積,得出的量就是挖或填的數(shù)量。這樣計(jì)算的方式與圖表中有差異,那么這應(yīng)該是用土方軟件計(jì)算,或者是在邊線計(jì)算中正負(fù)零的方式,但這樣對(duì)手工計(jì)算會(huì)存在一定的麻煩。
2016-03-05 21:34:57
