害蟲 2016-03-05 11:01:19 | 遼寧省 安裝 | 17141查看 9回答
給水管道吊頂內敷設,梁底相對樓層標高-700,水平管敷設高度應該多少
也要考慮梁的高度么?另外跟排水管道是否沖突
(9)
答:吊頂內敷設的管道一般為沿梁底敷設,就需要減去梁的標高
給水是承壓管,排水時自然壓力,兩者是不沖突的
2016-03-05 11:48:14
說的是吊頂內敷設的
要看您的吊頂的離地高度的
您吊頂的離地高度是多少?就是梁底的嗎
這個不考慮與排水管道之間的重疊部位的
2016-03-05 11:14:55
1.吊頂內,管道敷設一般是頂下反1米左右。
2.和排水不沖突,就按圖計算即可開
2016-03-05 11:19:21
你好:具體看設計圖紙標高,一般是有壓管道讓無壓管道。
2016-03-05 14:45:28
很簡單,吊頂內敷設,一般都是敷設在主梁下10公分的位置。按照圖紙位置計量就可以了。
2016-03-05 15:22:29
梁下敷設,肯定要考慮梁的高度和標高。和排水管沒別的沖突,容許的話盡量不要交叉敷設,交叉需要給水在上
2016-03-06 22:02:16
給水管道吊頂內敷設,水平管敷設高度應該按相應位置的吊頂標高定(此標高可在裝修圖中查到),在管道走向遇到排水管時可以上翻或下翻通過,即需要避讓排水管,因為給水管道是有壓力的管,可以不受其走向的標高限制,而排水管則需要有要求的走向坡度且不可以改變的。
2016-03-05 16:08:23
要沿梁底敷設,跟排水管不會沖突!
2016-03-05 18:44:18
按設計實行,一般管道在梁下敷設,與排水不沖突。
2016-03-06 09:29:36
