  • 室內(nèi)排水管道敷設(shè)
    室內(nèi)排水橫干管一般板下什么位置敷設(shè)呢,板下500至板上200的衛(wèi)生潔具排水短立管合適么?有經(jīng)驗(yàn)的大神們給個(gè)范圍吧
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、一般來(lái)說(shuō)板下500你說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題,如果梁特別高超過(guò)500,那就在梁下50-100左右。
    2、板上立管一般200左右吧,太高了潔具安裝時(shí)也得鋸掉。
    2016-03-05 09:00:27
  • 室內(nèi)排水橫干管在板下敷設(shè),板下的的高度要根據(jù)層高及管道長(zhǎng)度確定,一般情況下設(shè)計(jì)是給出標(biāo)高的,設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí)在滿足規(guī)范與設(shè)計(jì)要求的坡度時(shí),盡可能的抬高管道靠頂板敷設(shè),衛(wèi)生潔具排水短立管上不超出100的,板上排水短管一般用于洗菜盆排水使用,高度在150左右。
    2016-03-05 07:54:05
  •     室內(nèi)排水橫干管一般板下什么位置敷設(shè)呢,板下500至板上200的衛(wèi)生潔具排水短立管合適。
    2016-03-05 08:32:37
  • 一般情況下,在滿足使用功能的前題下,盡量抬高橫干管的安裝高度,以保證吊頂后的室內(nèi)使用高度。通常板下250-300左右比較合理,這樣立管在板下300左右安裝個(gè)三通,高層的話,立管在板上(地面成活后)1000安裝檢查口即可,高層住宅,板下需加設(shè)阻火圈。
    2016-03-05 09:15:25
  • 同意三樓的回答。
    2016-03-05 09:08:07
  • 親,在一般情況下你的理解正確,因不同的工程其排水橫干管距板下的位置有所不同,排水橫干管有時(shí)會(huì)受砼梁的影響而降低高度。連接衛(wèi)生器具和排水橫干管的立管其伸出板頂(結(jié)構(gòu))的長(zhǎng)度150就能滿足(樓面做法厚度加50mm),其多余長(zhǎng)度后序安裝衛(wèi)生器具時(shí)會(huì)鋸掉。
    希望對(duì)你有幫助。
    2016-03-05 09:49:38
  • 板下的水橫管,一般都是根據(jù)梁高來(lái)決定,在梁下50左右,如果沒(méi)有梁那就按你說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題,關(guān)于排水立管一般都在板上預(yù)留250-300之間,充分留有余地,板下與排水橫管連接,隨橫管標(biāo)高。
    2016-03-05 07:51:20
  • 室內(nèi)排水橫管在板下500左右是對(duì)的,很少有在板上的。
    2016-03-05 07:33:20
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 大邑县| 沙雅县| 五华县| 潜山县| 大理市| 南江县| 平果县| 呼和浩特市| 马鞍山市| 巨野县| 怀化市| 铜川市| 普兰县| 滦平县| 鲜城| 余姚市| 佳木斯市| 屯留县| 库尔勒市| 黄大仙区| 贺州市| 榆树市| 静宁县| 建始县| 保德县| 怀远县| 博野县| 石嘴山市| 梅州市| 杭州市| 乌苏市| 海口市| 勃利县| 屯门区| 原阳县| 南投市| 聊城市| 巴楚县| 鄂尔多斯市| 平塘县| 泽州县|
