759562343 2016-03-04 15:08:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2895查看 3回答
土建算量軟件里,GAZ怎么定義
在土建算量軟件里,GAZ怎么定義,不是鋼筋算量軟件里,土建里面是否用定義GAZ,如果定義,用柱還是構造柱定義,謝謝
土建算量軟件里,GAZ不用定義,直接采用剪力墻覆蓋繪制,因為它就是剪力墻的加強端,鋼筋算量里面才進行繪制算量。
2016-03-04 15:17:09
GAZ是剪力墻的一部分
應該是在墻體內繪制的,屬于墻體的工程量的
如果是異形的,那么就是在框架柱內定義繪制的
2016-03-04 15:13:26
1、不用單獨定義和繪制GAZ,GZA的位置直接繪制剪力墻就行了。
2、GAZ只是鋼筋的加強帶,同墻寬,也應該套取墻的定額子目,不用單獨定義的!沒這么麻煩!
2016-03-04 15:22:55
