suntengchao 2012-11-19 09:45:37 | 北京市 安裝算量GQI | 1083查看 7回答
CAD圖中兩個配管用一線段代表,此處該如何處理?
CAD中兩根配管WPM2-7/WPM1-5,用一根線表示,此處的量在圖形中該如何布置。兩條線始終用一根表示,能用組合管道布置嗎?問題補充:這兩根線 始終是用一根表示的 我看視頻學習中 到最后兩種電線都是分開的 可這個是始終在一起?怎呢用設置起點那個功能啊??可不可以在旁邊自己繪制一根??
(7)
已采納三種方法都可以 1.用直接在相同位置自己在畫一次,畫出兩根管;2.組合管道,開頭結尾畫兩根管,然后畫出組合管道選擇起點;3.就用一根管,自己把量查出來,在表格里在加上相同的量即可
2012-11-21 19:47:29
可以,因為那本身就是兩個管子
2012-11-19 11:48:48
可以啊,樓上說了,識別后你匯總看看這個管的量對不對就知道了,要是還不懂就直接新建一個,然后手畫上去就好 軟件有的功能你都可以用,,用完了匯總看看工程量對不對就好,有錯的就重新操作,這樣才學得到東西
2012-11-19 13:19:39
可以用組和管道的繪制辦法
2012-11-19 09:57:28
箭頭處表示有WPM2-7和WPM1-5二路管線由此引上至N層,此管和線及引至N層可以在上二回路的配電箱系統圖中查到。按照系統標示,如果二路導線各有標出導管時,此處為二條立管布置,否則為二路導線為一路立管布置。
2012-11-19 12:18:30
軟件有組合管道這個構件噻,其用法和橋架差不多。
2012-11-19 17:52:23
可以用組合管道的方法。
2012-11-19 09:56:56
