給我一支煙 2016-03-04 11:23:54 | 山東省 其他專業 | 31713查看 4回答
人防圖紙與平時圖紙區別
1、簡述下人防與平時圖紙區別 2、地下車庫有人防圖紙有平時圖紙(土建 安裝)都有,施工的時候是按照哪個為準?作為預算員,應該以哪個為計算依據? 3、假如以人防施工為準,那么預算也按照人防圖計算,那么平時圖還需要計算么?還是把它們的不同點都算上?搞不太清楚,請大神指教問題補充:相同的部位有人防有平時,我現在要做預算,不清楚施工按照哪個,也請大神不要說施工按那個就按照哪個?這點兒我還是明白的
人防圖紙與平時圖紙區別:你這個說法不正確,其實你所指的都是人防圖紙,只是分戰時與平時,它們主要就是建筑功能不一樣,平時和戰時各部分的用途均有變化,結構上反正沒啥區別,都是一次做到位的,安裝上區別大點,平時的都要安裝到位,戰時的設備都有,就是管線有的只是預埋,其實也就是設計上有的都要有。 當然是以平時為準!戰時時特殊時期,可能在50年內都不會遇到,預算它意義何在?你可以仔細看看,基本上兩張圖紙沒有沖突的地方,重復的按戰時計算。
2016-03-04 12:16:02
1.地下車庫有人防圖紙有平時圖紙肯定是按有人防的圖紙計算,而且人防是很重要的一部分要單獨驗收的。
2.有人防的圖紙和無人防的圖紙,施工造價差別是很大的,至少的幾百萬的差別(當然要看施工的面積)。
2016-03-04 11:39:53
人防圖紙戰時與平時圖紙區別:主要就是建筑功能不一樣,結構上沒有區別,對于預算來說,主要是建筑做法有部份區別,如天棚不能抹灰,戰時封堵不用做。安裝上區別比較大,主要根據當地人防辦驗收要求,防護門必須安裝,水電只做預埋,戰時水箱一般不做,以前暖通是可以不做的,現在通風防化工程一般都要求做到位。
2016-03-04 14:34:03
這個區別就是配筋的區別是主要的e
這個要看設計使用的是那個圖紙了
有人要求就按著人防
如果沒有就按著平時的
這個最好是看設計到底是那個
如果有人防的圖紙就按著人防圖紙
2016-03-04 11:26:27
