zhubende 2012-11-19 15:58:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2057查看 4回答
圈梁兼做過梁·
專家你好,圖紙上說圈梁兼做過梁時,在過梁下部附加2C14鋼筋,每邊伸入支座500mm,箍筋改為A8@200。 1.這個意思是不是說我其他的圈梁未兼做過梁的地方布置的過梁的鋼筋與此處修改后的鋼筋配筋相同,還是說要按照過梁圖集來布置。 2.還有上面說的每邊伸入500mm,指的是圈梁么,但是圈梁是全長的呀。
已采納1。圈梁布置滿,若遇到門窗洞口的話,在門窗洞口處附加鋼筋。2.指洞口處兼作過梁處的鋼筋配置。
2012-11-22 08:46:33
其它地方圈梁不在門洞上面不用附加2C14鋼筋,只有門洞上面附加2C14,伸入支座500mm。 按圖紙要求定義圈梁鋼筋繪圖,附加筋另外在其它箍筋中編輯就行
2012-11-20 08:45:24
專家你好,圖紙上說圈梁兼做過梁時,在過梁下部附加2C14鋼筋,每邊伸入支座500mm,箍筋改為A8@200。 1.這個意思是不是說我其他的圈梁未兼做過梁的地方布置的過梁的鋼筋與此處修改后的鋼筋配筋相同,還是說要按照過梁圖集來布置。【凡是門窗洞口上方就是圈梁的,一律按圖紙所說加2C14,支座是500,箍筋是A8@200】 2.還有上面說的每邊伸入500mm,指的是圈梁么,但是圈梁是全長的呀。【指洞口的過梁】
2012-11-19 17:23:46
其實這個完全可以用過梁來建的 伸入錨固的長度 默認是200
2012-11-19 20:38:28
