摘星 2016-03-04 09:41:55 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1102查看 2回答
樓梯的工程量
采用工料單價(jià)法計(jì)算一層樓梯的工程量,答案里4.8+0.2是哪?還有0.2×1.6 0.25×0.3 0.25×0.25 分別表示的是哪部分?
7702
這個(gè)0.2是梯梁寬度?
0.2*1.6是扣除一層的梯梁的面積了
其他就是柱的面積
框架柱占的
2016-03-04 14:00:49
4.8是樓梯踏步開(kāi)始算的距離,300*10+1800,這個(gè)距離距離外邊有200,所以加0.2
2016-03-04 12:08:23
