monkeyson 2016-03-03 11:20:29 | 廣東省 其他專業(yè) | 2058查看 3回答
陽臺(tái)天棚抹灰套什么腳手架?(廣東地區(qū))
根據(jù)廣東腳手架計(jì)算規(guī)則,里腳手架是按建筑面積計(jì)算,滿堂腳手架是按室內(nèi)凈面積計(jì)算。請(qǐng)問陽臺(tái)天棚抹灰的以下兩種情況的腳手架如何處理:1、當(dāng)層高高于3.6米時(shí)的陽臺(tái)天棚抹灰套什么腳手架?2、當(dāng)層高小于3.6米時(shí)的陽臺(tái)天棚抹灰套什么腳手架?
已采納也同樣是按“里腳手架是按建筑面積計(jì)算,滿堂腳手架是按室內(nèi)凈面積計(jì)算”,假設(shè)陽臺(tái)計(jì)算的建筑面積是10.0平方米,那么里腳手架是按建筑面積的1/2及5.0平方米計(jì)算,滿堂腳手架是按室內(nèi)凈面積10.0平方米計(jì)算。
2016-03-03 11:32:32
這個(gè)應(yīng)該套滿堂
這個(gè)應(yīng)該套里腳手架
2016-03-03 11:36:37
答:陽臺(tái)已計(jì)算了建筑面積,不另行計(jì)算里腳手架了。超層高超3.6按下圖的說明處理。
2016-03-03 11:39:08
