流水 2016-03-03 09:22:13 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 812查看 5回答
圖形軟件用高版本打開匯總出現問題
圖形軟件用高版本打開低版本時匯總出現問題構件重疊問題,但是用低版本打開則好好的。問題補充:我的圖形是用低版本畫的,現在用高版本打開,匯總時會顯示內外墻面、板構件重疊 問題,我把提示刪完后才能匯總,而用我的低版本打開,則不存在重疊問題,我想問下,這種低版本圖形用高版本打開出現的這個問題能修復 或者咋解決嗎?
如果是用高版本,你也只能是通過調整后重新匯總計算。為這事也曾經與廣聯達溝通過,回復的意見是高版本或者叫新版本,研發時對低版本存在的不妥或錯誤重新進行了調整,也就是說新版本計算的結果會更精確。我的答復是,既然低版本有不妥或錯誤,在用新版本時能夠自動識別按低版本的進行匯總計算,否則要調整,有時工程文件已經很久或資料缺失,要調整有時就會存在無從下手的時候。他們說會考慮這個意見,現在看來也沒有什么改觀吧。
“就是啊,這個構件重疊跟用自己版本畫的重疊還不一樣,自己畫的就是小構件有一點點跟大構件重疊, 這個選中錯誤構件 就是個大構件,也看不出來哪有重疊,等于刪了重新畫,樓層多了,確實很麻煩”無論是怎樣有重疊就不行,你只能是點擊所提示的構件,與設計圖對應逐一的在屬性中調整。
“請問高版本計算的結果跟低版本不一致?? 因為我的鋼筋、計價也是低版本,但是用高版本可以直接匯總,我檢查了下鋼筋,沒發現匯總前和匯總后量不一致么?請指點下”相對而言新版本計算的是準確或者功能的設置更合理科學,沒發現不一致這就更好了啊,也不是說新版本都會什么重疊的提示,它也只能針對某種情況下才會出現。
2016-03-03 09:59:11
是不是使用的是盜版鎖,如果不是盜版鎖可以咨詢噠噠客服幫你解決一下
2016-03-03 15:23:32
建議一直都使用最新版做文件即可!
2016-03-03 20:06:53
把文件發給客服
請客服幫忙修復一下
那就是您程序有問題的
2016-03-03 09:52:06
你的軟件還不是最新版本,你升級到最新版本會好的。
2016-03-03 10:38:45
