我在很努力 2016-03-02 16:01:10 | 廣東省 安裝 | 3078查看 4回答
你好,請(qǐng)教一下防排煙風(fēng)管問(wèn)題
你好,關(guān)于防排煙有個(gè)不懂的地方需要咨詢一下,麻煩各位; 1:請(qǐng)問(wèn)這個(gè)防排煙風(fēng)機(jī)PY-4-1后面的DN1000管道是什么,是圓形的風(fēng)管嗎?其他樓層的風(fēng)管都是1200*400之類的矩形,還是說(shuō)這個(gè)不是風(fēng)管; 2:圖1是5層,圖2是4層,設(shè)備在5層接到排煙井,然后4層從排煙井接出來(lái),請(qǐng)問(wèn)4層到5層中間的排煙井里需要設(shè)置風(fēng)管嗎?還是說(shuō)不需要只需要算到排煙井旁就可以了; 第一次接觸防排煙,期待您的幫忙~~
回復(fù):排煙機(jī)后面肯定跟的是圓形風(fēng)管。你的理解是正確的。
回復(fù):其他樓層是矩形的不代表這個(gè)不能是圓形風(fēng)管,根據(jù)圖紙計(jì)算即可。
回復(fù):很明顯這個(gè)風(fēng)井里有2個(gè)豎直的風(fēng)管,是分開(kāi)的系統(tǒng),所以該風(fēng)井里需要計(jì)算豎直排煙管道,因?yàn)樵擄L(fēng)井里有豎直風(fēng)管的表示,也就是立管的圖例。
2016-03-02 18:41:01
我是預(yù)算實(shí)習(xí)生 第二個(gè)問(wèn)題發(fā)表一下我的看法:個(gè)人覺(jué)得第二個(gè)是風(fēng)井,混凝土砌筑,不用計(jì)算風(fēng)管的
2016-03-02 16:53:04
DN1000排風(fēng)管是園管直徑1000MM.
2016-03-03 07:47:02
1:這個(gè)防排煙風(fēng)機(jī)PY-4-1后面的DN1000管道就是圓形的風(fēng)管.
2:4層到5層中間的排煙井里不需要設(shè)置風(fēng)管。只需要算到排煙井旁就可以了;
2016-03-02 19:39:24
