  • 廣州地區清單計價中,基礎土方工程量如何計算?
    廣州地區,清單計價中基礎土方工程工程量是否要把工作面和放坡增加的工程量也要算進去?還是按照墊層底面積*基礎深度來計算,放坡增加的工程量在組價中考慮
  • 廣州地區,清單計價中基礎土方工程工程量是否要把工作面和放坡增加的工程量也要算進去?還是按照墊層底面積*基礎深度來計算,放坡增加的工程量在組價中考慮
    這個要看清單的計算規則,13清單應該是可以計算放坡和工作面了
    2016-03-02 12:13:30
  • 答:清單工程量是墊層底面積*基礎深度。定額工程量,另加每邊300mm,工作面,放坡要看土質和施工方案而定,放坡廣東省的約定如果計算擋土板,就計算放坡;如果施工方案經審批同意,打鋼板樁的,按鋼板樁圍成的面積計算,在做造價工程量前,看一看13清單規則和2010廣東省的定額計算規則,再進行工程量計算。
    2016-03-02 15:16:09
主站蜘蛛池模板: 苍山县| 垣曲县| 桐柏县| 沁水县| 徐水县| 罗山县| 思南县| 阳泉市| 桃江县| 洛南县| 杂多县| 崇信县| 饶河县| 子洲县| 尚义县| 鄂托克前旗| 侯马市| 磐安县| 莱阳市| 新兴县| 衡山县| 随州市| 临朐县| 庆安县| 江源县| 乌审旗| 锡林浩特市| 涟水县| 双城市| 四平市| 枣强县| 太谷县| 江安县| 腾冲县| 鲁山县| 东乌珠穆沁旗| 固安县| 泽库县| 永平县| 宜阳县| 宁晋县|
