咪小雯 2016-03-01 22:56:10 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)這種條形基礎(chǔ)怎么定義和繪制,主要是圖看的有點(diǎn)不明白
圖上面有基礎(chǔ)主梁和基礎(chǔ)梁,但是就是不知道交叉的地方是什么意思,比如左上方T與S軸處 斜著就不見(jiàn)了,那我畫的時(shí)候就是直接拉下去么。還有就是圖里有基礎(chǔ)的線是交叉起來(lái)或者就直接不見(jiàn)了,這些都不管么?直接畫就可以么?比如豎向,基礎(chǔ)梁在接近柱子的時(shí)候就變得像錐形,怎么處理,在軟件里?謝謝了!!!
其實(shí)就是條形基礎(chǔ)+基礎(chǔ)梁的
您定義條形基礎(chǔ)
再定義基礎(chǔ)梁
繪制上就可以的啦
2016-03-02 08:33:44
這是截面上部是梯形的條形基礎(chǔ),可以新建時(shí)按參數(shù)化構(gòu)件設(shè)置,數(shù)據(jù)按圖紙節(jié)點(diǎn)
2016-03-02 08:14:02
就定義條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁畫上去就行
2016-03-02 09:17:35
