  • 墻體厚度怎么看
    如下圖,我不知道后面那些墻體厚度怎么算怎么看的
    厚度
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻厚在圖紙表示200mm,100mm,以毫米為單位;
    截圖定額是cm,注意單位轉換。
    2016-03-01 17:16:53
  • 墻體厚度怎么看---按照設計圖,首先按照砌體的材料選用;然后套用墻體接近的定額子目項......
    2016-03-01 09:55:41
  • 是什么情況下怎么看呢?好象也辦法對應的解釋。
    12  磚墻工程量,按設計圖示尺寸以體積計算。扣除門窗洞口、過人洞、空圈、嵌入墻內的鋼筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、過梁及凹進墻內的壁龕、管槽、暖氣槽、消火栓箱所占體積。不扣除梁頭、板頭、檁頭、墊木、木楞頭、沿緣木、木磚、門窗走頭、磚墻內加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管及單個面積0.3m2以內的孔洞所占體積。凸出墻面的窗臺線、虎頭磚、門窗套以及三皮磚以內的腰線、壓頂線、挑檐的體積亦不增加,凸出墻面的磚垛以及三皮磚以上的腰線、壓頂線、挑檐的體積并入墻身工程量內計算。
        1  墻長度:外墻按中心線,內墻按凈長計算。
        2  墻高度:
        1  外墻:斜(坡)屋面無檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室內外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm:無天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐寬度超過600mm時按實砌高度計算;平屋面算至鋼筋混凝土板底。
        2  內墻:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至樓板底;有框架梁時算至梁底。
        3  女兒墻:從屋面板上表面算至女兒墻頂面(如有混凝土壓頂時算至壓頂下表面)。
        4  內、外山墻:按其平均高度計算。
        5  圍墻:高度算至壓頂上表面(如有混凝土壓頂時算至壓頂下表面),圍墻柱并入圍墻體積內。
        3  框架間的砌體,內外墻長度分別以框架間的凈長計算,高度按框架間的凈高計算。
        4  空花墻按設計圖示尺寸的空花外形體積計算,不扣除空洞部分體積。
    313  磚柱工程量,按設計圖示尺寸以體積計算,扣除混凝土及鋼筋混凝土梁墊、梁頭、板頭所占體積。
    如下圖
    2016-03-01 09:53:56
  • 在設計說明中都有說明墻厚的!
    2016-03-01 17:09:49
  • 你說的定額的內容的厚度
    這個就是墻體的
    你的實際的厚度
    2016-03-01 17:40:35
  • 親:你需要注意看一下設計說明中的相應說明并結合建筑施工圖判斷
    廣聯達服務新干線
    2016-03-02 07:36:41
主站蜘蛛池模板: 璧山县| 临桂县| 内黄县| 宣武区| 巫山县| 格尔木市| 淅川县| 浦城县| 黄龙县| 青阳县| 确山县| 岑溪市| 开江县| 绥阳县| 红河县| 安宁市| 富源县| 会泽县| 民县| 张家港市| 界首市| 阳城县| 台湾省| 稻城县| 平南县| 涞水县| 平安县| 纳雍县| 茌平县| 区。| 林州市| 禄丰县| 宁陵县| 阿拉尔市| 措美县| 通榆县| 米林县| 正蓝旗| 毕节市| 顺义区| 东乡县|
