小李子 2016-03-01 09:12:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1409查看 2回答
在下面這個磚胎膜計算方法,是不是可以用地下室外墻的抹灰面積*0.12
已采納地下室的磚模及防水保護墻指的是室外地面以下的部分,如果地下室外墻高度都在室外地坪以下就可以用外墻抹灰的面積*0.12,但是通常地下室外墻有一部分是在室外地坪以上的,這時就要扣除這部分的面積然后*0.12.
2016-03-01 09:52:56
可以的,用地下室外墻的面積*0.12就可以算出墻體的數(shù)量了
2016-03-01 09:17:28
