a376691741 2012-10-11 10:42:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2029查看 2回答
梁加腋鋼筋輸入
梁加腋鋼筋怎么輸入,圖示是間距,鋼筋2009需要輸入根數,但是我在加腋鋼筋里面輸入了根數,三維鋼筋又不顯示哪根是加腋鋼筋,而且不太明白哪個指的是水平加腋,哪個又是垂直加腋,求具體的加腋鋼筋操作方法,最好帶截圖的,如果要輸入單構件又該怎么做
已采納你這是水平的加腋鋼筋,那么只合適于在梁或柱屬性的其它箍筋(鋼筋)中編輯,三維也是沒有辦法顯示的。
2012-10-11 10:44:18
在單構件輸入中直接計算是最簡單的方法。
2012-10-11 10:43:14
