fightingalone 2016-02-29 16:00:28 | 湖北省 計價軟件GCCP | 2166查看 2回答
新手,圖形算量弄完了以后,沒有套做法,現在對著報表的量發呆,不知道怎么搞
.圖形算量不會套做法,圖都畫完了也裝修了,但就是不懂到底套不套做法,有的說必須套,不套就不出量。有的說,可以不套,匯總下就出來了。 2.圖形導入計價和不導入有什么區別?說是,如果不導入的話,添加的清單和定額要少一點,如果導入計價,就要加很多項定額,為什么???哪種方法好學一點? 3.剛接觸廣聯達,只會鋼筋圖形畫圖的,新干線上有學套做法和后面組價的視頻么?
——:不給出做法,也可以計算出工程量的
工程量的計算不管您是否給出做法,是都可以出量的
——:導入計價,就是省事很多,您如果是在算量軟件內直接給出工程量編碼和計算式的話,就可以直接導入到計價,就不需要您再次在計價內一條一條的輸入了。
在算量軟件內直接給出做法是最好的。我就是這樣做的,可以直接的導入到計價內的
——:沒有的,沒有給出您具體應該則有選擇做法的,只是給出您怎樣的操作的
因為這個是關于您不同的設計有不同的要求,而且是不同的地區的做法也是不同的
但是有具體應該怎樣操作的視頻
在建筑課堂上就有http://jzkt.glodon.com/
2016-02-29 17:22:51
套做法就能直接導入到計價軟件中工程量不用單獨輸入,不套做法就要自己再在計價軟件中套定額輸入工程量
2016-03-01 09:59:39
