  • 投標報價,可以調整的參數有哪些
    公司并沒有自己的企業定額,在進行投標時套用的是山東省統一消耗量定額,那么定額的人材機的消耗量的是不能隨意調整的,材料價格同一地區的價格差距不大,另外利潤和管理費費率都是按照工程類別確定的,這樣投標單位的價格不都差不多嘛
    問題補充:1,定額的人材機消耗量可以任意調整嗎(不是指定額的換算) 2.如果可以調,為了達到預期的綜合單價,是否也可調高, 3啥叫不平衡報價
    ——:一般是不需要調整的,除非您是有特殊的工藝要求的
    ——:如果有特殊的工藝要求,是可以調高或者是調低的
    3啥叫不平衡報價
    ——:不平衡報價法主要是指在同一工程項目中,在總價不變的情況下,對分部分項報價作適當調整,以爭取最多的盈利,具體做法如下:
    (1)能夠早收到錢款的項目,如開辦費、土方、基礎等,其單價可定得高-些,以有利于資金周轉。后期的工程項目單價,如粉刷、油漆、電氣等,可適當降低。
    (2)估計今后會增加工程量的項目,單價可提高些;反之,估計工程量將會減少的項目單價可降低些。
    (3)圖紙不明確或有錯誤,估計今后會有修改的;或工程內容說明不清楚,價格可降低,待今后索賠時提高價格。
    (4)計日工資和零星施工機械臺班小時單價作價,可稍高于工程單價中的相應單價。因為這些單價不包括在投標價格中,發生時按實計算,可多得利。
    (5)無工程量而只報單價的項目,如土木工程中挖濕土或巖石等備用單價,單價宜高些。這樣,既不影響投標總價,以后發生此種施工項目時也可多得利。
    (6)暫定工程或暫定數額的估價,如果估計今后會發生的工程,價格可定得高一些,反之價格可低一些。
    追問(2016-02-29 15:03:15):
    1.是不是可以這樣理解,我將統一定額中的人材機消耗量調整后,就作為我的企業定額了,這樣的投標也是合理的,不會被視為是廢標的。
    ——:如果不是特殊工藝要求,是不建議您調整的
    2很多的時候,找不到合適的定額(不是很高就是很低),這時我根據市場的實際費用核算出成本,再加上公司的利潤和管理費,計算出一個滿意的綜合單價,然后我任意找一個相似的定額,將其的人材機消耗量調整(有調高的),或是刪除個別的材料或機械,使其達到我剛才計算出的綜合單價,這樣做可以嗎?
    ——:可以的,是可以自己編輯補充單價,直接以成活單價計入的
    2016-02-29 14:28:47
  • 你好:清單報價的可以調整山東省統一消耗量定額。
    2016-02-29 15:07:32
  • 公司并沒有自己的企業定額,在進行投標時套用的是山東省統一消耗量定額,那么定額的人材機的消耗量的是不能隨意調整的,材料價格同一地區的價格差距不大,另外利潤和管理費費率都是按照工程類別確定的,這樣投標單位的價格不都差不多嘛
    理論上是這樣,但是實際上差的很多,因為定額套項不一定是一樣的,而且費率之類也是可以改,材料市場價也不是必須按信息價的,所以報價上的差別會很大
    問題補充:
    不可以調整
    含量理論上說是不可以調整的,但是你調了評標時如果沒看出來也就沒人管了
     3啥叫不平衡報價
    不平衡報價主要是因為清單結算是調量不調價的,就是說施工單位報的是多少錢,最后單價還是多少錢,那么當發現甲方給的清單錯誤了的時候,如果發現這一項清單的工程量少了,比如應該是有100M3,發現清單工程量只有50M3,那么這一項在最后結算的時候工程量要調高的,所以就把這一項的單價報高一些,當然不能太高,否則被發現會廢標的。而如果發現某一項清單工程量明顯高了,比如應該50M3,清單工程量100M3,那么這一項最后結算的時候會調減,那就把這一項的單價調低。
    2016-02-29 14:31:18
主站蜘蛛池模板: 浏阳市| 清新县| 黑龙江省| 宝清县| 阿瓦提县| 韶关市| 禄丰县| 房产| 保靖县| 日喀则市| 三都| 通辽市| 汶上县| 麟游县| 广丰县| 辽中县| 托里县| 改则县| 富川| 东宁县| 斗六市| 东丽区| 法库县| 泾川县| 泽普县| 隆子县| 海南省| 新乐市| 双峰县| 桦川县| 昭觉县| 安陆市| 海安县| 孟连| 若尔盖县| 阳东县| 正定县| 太谷县| 吴旗县| 襄城县| 乐东|
