188****0597 2016-02-29 09:14:29 | 廣東省 土建 | 2301查看 4回答
邊坡支護(hù)打168鋼管樁怎么套價
邊坡支護(hù)打168鋼管樁怎么套價
如果你的168是指鋼管直徑,那么就是用A.2.4 微型樁(樹根樁)章節(jié)的“壓力灌漿微型樁 直徑(200mm以內(nèi))”或“鉆孔灌注微型樁 直徑(200mm以內(nèi))”子目,但不是用打的方式施工。
2016-02-29 09:26:10
答:建議按廣東省的清單和定額指引,進(jìn)行組價,例如下圖的方法。
2016-02-29 09:28:20
邊坡支護(hù)打168鋼管樁 可以參考2010定額 打鋼板樁的定額子目項哦;
2016-02-29 09:17:48
邊坡支護(hù)打168鋼管樁就按 打拔鋼板樁 定額子去套價就行了。
2016-02-29 09:18:58
