  • 廣聯達匯總計算不全,只計算一部分構件
    廣聯達匯總計算不全,只計算了砌體墻和暗柱。 但單獨計算梁可以計算得出
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 問題不是太清楚啊,在建模時,都建上,建全了,匯總計算,不會有問題啊
    2016-02-29 07:33:25
  • 1.匯總計算:如圖;2.設置報表范圍:想顯示哪個就點擊哪個,試試看行的;
    分構件
    2016-02-29 07:44:02
  • 是正版鎖就沒問題,應該都能計算的,并且都能算全。
    2016-02-29 08:25:31
  • 廣聯達匯總計算不全,只計算了砌體墻和暗柱。單獨計算梁是可以的,但梁構件的支座是柱或墻,需要先繪制柱或墻,然后繪制梁構件;在軟件中只要構件定義,信息完整,繪制后,匯總計算,都可以計算出來,可以分類查看構件繪制信息。
    2016-02-29 07:44:28
  • 只要建模正確,就會全部計算的。
    2016-02-29 08:46:05
  • 想必您的問題出在沒勾選全部樓層(勾選全樓層)。2、加密鎖盜版(盜版鎖經常出現意想不到的問題)。3、如果加密鎖正版,可能是被殺毒軟件屏蔽了相關的程序(插上加密鎖重裝一下軟件)
    2016-02-29 07:59:01
  • 廣聯達匯總計算不全,只計算了砌體墻和暗柱。但單獨計算梁可以計算得出。
    答:建議你重新安裝軟件
    2016-02-29 08:59:21
  • 親,只要你繪制了相應構件圖元,執行匯總計算并在彈出的樓層列表中全選,經匯總計算后會得到相應構件圖元的工程量。
    2016-02-29 08:52:02
  • 你好,
    我的思路是這樣的:
    1、先把工程復制(發送)到別的電腦上,看看在別的電腦上能否正常匯總計算,如果能,那就是你軟件驅動的問題,如果不能,那就是工程的問題。
    驅動問題:建議你先嘗試從新安裝軟件,安裝軟件前關閉所有殺毒軟件,再次進行匯總計算。
    工程問題:聯系客服,將工程發送給客服,幫你查看是怎么回事。(驅動問題,如果從新安裝還不行,也聯系客服)
    客服聯系辦法:
    暗柱
    2016-02-29 08:57:17
主站蜘蛛池模板: 稻城县| 应城市| 武陟县| 凤山市| 河间市| 鄂尔多斯市| 青海省| 莆田市| 温宿县| 雷山县| 津市市| 县级市| 女性| 抚远县| 庆城县| 武陟县| 涞水县| 纳雍县| 大兴区| 行唐县| 奉新县| 临沭县| 丽江市| 繁峙县| 年辖:市辖区| 宜君县| 正蓝旗| 新化县| 宜城市| 怀集县| 兴宁市| 屏东县| 五峰| 郧西县| 金寨县| 米泉市| 安阳市| 中宁县| 睢宁县| 阳朔县| 宜兰市|
