1368014856@qq.com 2016-02-27 10:56:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6029查看 5回答
梁上中部帶括號的原位標注如何設置
梁集中標注及原位標注如下圖,梁上中部已經有原位標注,還有帶括號的原位標注,該如何設置?
已采納這條梁的原位標注有點矛盾,原位標注有了5C20的,架立筋(2C14)就不需要了。
2016-02-27 12:56:41
你好,第一張圖必須輸入5C20,這個是通長筋,架立筋在定義梁的時候輸入后可以不用在原位標注里在輸入,除非有變化.
2016-02-27 13:54:21
上圖:3C14是左支座鋼筋信息(需要在相應位置輸入);(2C14)是中部架立鋼筋(此為軟件自動標出的),(5C14)是當下部通長鋼筋(按相應位置輸入,原位標注與梁位置不符是原圖無有正確標注)
下圖:集中標注中的(2C12)也是梁的中部架立筋,在打開原位標注時軟件會自動在梁的每跨中顯示,原圖無有再標出時,就近此中部架立筋為準,不可以修改也不可以刪除就對了。
2016-02-27 15:42:15
帶括號的梁鋼筋信息是梁跨中部的架力鋼筋。
2016-02-27 10:58:25
你好:按設計圖紙在原位輸入即可
2016-02-27 11:07:42
