zg****@163.com 2016-02-26 17:08:54 | 湖北省 安裝 | 2580查看 3回答
空調通風系統”溫度、風量測定孔”的個數及導流葉片的面積如何計量?
空調通風系統”溫度、風量測定孔”的個數及導流葉片的面積如何計量?請大神指教
已采納你好:具體需要看施工圖紙或說明采用的圖集。
2016-02-26 17:19:03
已采納一般不需要計算,因為幾乎沒有施工單位做這些。
2016-02-26 17:13:33
你好, 1.設計未畫出的,按施工規范要求計算。根據規范要求,一個通風系統必須在入口(或出口)處設檢查孔、溫度風量測定孔各一個。 與一臺風機(或機組)連接的風管有一個系統。無風機時:與風井連接的一個(風管)支管為一個系統;與風井連接的一個(風管)干管為一個系統;
你可以看一下06K131圖集:風管測量孔與檢查門
2.導流葉片的面積根據規范 最長邊大于500并且風管為直角邊時應設置導流葉片 具體面積計算參見表格
2016-03-02 17:07:46
