julia 2016-02-26 11:46:35 | 四川省 土建 | 870查看 2回答
請(qǐng)問這種鋼筋怎么手工計(jì)算?謝謝,長(zhǎng)度為10m,謝謝。
1.
:共2根,L=10000-25*2=9950mm,此為理論長(zhǎng)度,考慮鋼筋定尺為9000mm,故此鋼筋需要考慮搭接尺寸,假定30d,則實(shí)際長(zhǎng)度應(yīng)為9950+30*12=10310mm
2.直徑8的縱向鋼筋@200,是指沿著梁高方向每隔200mm兩側(cè)設(shè)置,目前梁高600,梁頂已布置2根直徑12的鋼筋,600/200+1=4,共4排,去掉1排直徑12的鋼筋,還有3排,每側(cè)2根,共6根。
L=10000-25*2=9950mm,此為理論長(zhǎng)度。考慮鋼筋定尺為9000mm,故此鋼筋需要考慮搭接尺寸,假定30d,則實(shí)際長(zhǎng)度應(yīng)為9950+30*12=10310mm
3.直徑10的箍筋@200,數(shù)量N=(10000-25*2)/200+1=51根,長(zhǎng)度L=(200-25*2+10)+(600+150(假定錨入板內(nèi)150mm)-25+5)*2側(cè)=1620mm
4.梅花布置的直徑8@400的拉結(jié)鋼筋,第1排,數(shù)量N=(10000-25*2)/400+1=26根,第2排數(shù)量=26-1=25根,第3排數(shù)量=26根,共77根。長(zhǎng)度L=200-25*2+8+2個(gè)135°彎鉤長(zhǎng)度
2016-02-26 15:06:28
答:假設(shè)倒U箍筋下端長(zhǎng)度設(shè)計(jì)要求是300mm,保護(hù)層是25mm,則:600-25+300+600-25+300+200-25-25是鋼筋總長(zhǎng),根數(shù):10000-25-25=9950,9950/200=49.75,向上取整50根,再加一根是51根。頂縱筋,2根12。長(zhǎng)度是9950mm。腰筋,8直徑。600-25=575,575/200=2.875,向上取整是3根。3*2=6根,長(zhǎng)度是9950mm。拉筋,S形梅花,400*400,即兩排,長(zhǎng)度為150+2*6.25*8=250,根數(shù):9950/400=24.875,向上取整為25根,另加1根,26根,另一排梅花是25根,共51根。
2016-02-26 15:10:13
