天不會不藍 2016-02-25 15:58:49 | 廣東省 土建 | 1350查看 1回答
幕墻內的土建已算腳手架,但外圍多了一圈幕墻,,怎樣計算幕墻的腳手架?
土建已經(jīng)計算,就是說外腳手架已經(jīng)計算,幕墻就不再單獨計算腳手架了
2016-02-25 18:10:43
請教高人一般做主體的的時候外腳手架距離外墻的規(guī)范距離為20CM,但需要做石材幕墻的時候需要重新搭設腳手架,請問可以另外計算石材幕墻的腳手架嗎?
請問在幕墻內安裝鋁塑板,有的高度4.5m,有的6m,可以計算腳手架嗎?
請問在幕墻內安裝鋁塑板,有的高度4.5m,有的6m,那這項施工可以計算腳手架嗎?什么類型的腳手架?以下是現(xiàn)場在玻璃幕墻內側貼的鋁塑板,
改建項目,只單獨做每層樓外一邊幕墻,是否需要算腳手架、電動吊藍、垂直運輸?怎樣算?
改建項目,只單獨做每層樓外一邊幕墻,1、是否需要算腳手架、電動吊藍、垂直運輸?2、單獨做每層樓外一邊幕墻的垂直運輸怎樣算?3、幕墻要用腳手架還是用電動吊藍? 幕墻共6500平方
