  • 次梁加筋在計算設(shè)置里面將“次梁兩側(cè)共加箍筋數(shù)量”選項改成了6,繪圖輸入繪制粱時,在表格內(nèi)輸入吊筋信息
    次梁加筋在計算設(shè)置里面將“次梁兩側(cè)共加箍筋數(shù)量”選項改成了6,繪圖輸入繪制粱時,在表格內(nèi)輸入吊筋信息后,次梁加筋那個格子為0,計算會不會計算次梁加筋?
    在計算設(shè)置里面將“次梁兩側(cè)共加箍筋數(shù)量”選項改成了6,繪圖輸入繪制粱時,在表格內(nèi)輸入吊筋信息后,次梁加筋那個格子為0,計算會計算次梁加筋了。計算匯總以后,你選中,點擊【編輯鋼筋】查看一下。
    2012-11-04 12:08:17
  • 如圖 你前面填入6 后面點原位標(biāo)注的時候他也會出現(xiàn)6 如果是0 匯總是沒有次梁加筋的 造成這樣 可能是 先原位標(biāo)注次梁了 然后在原位標(biāo)注主梁 主梁沒有認(rèn)到次梁 重提梁跨可以處理這個問題
    吊筋信息
    2012-11-04 12:30:31
  • 次梁加筋在計算設(shè)置里面將“次梁兩側(cè)共加箍筋數(shù)量”選項改成了6,繪圖輸入繪制粱時,在表格內(nèi)輸入吊筋信息后,次梁加筋那個格子為0,不會計算次梁加筋.需要在"次梁寬度"欄輸入梁寬,"次梁加筋"欄自動顯示6,再次匯總才會計算次梁加筋.
    2012-11-04 14:34:02
主站蜘蛛池模板: 茂名市| 满洲里市| 闵行区| 泽库县| 新郑市| 宁远县| 丁青县| 故城县| 高邮市| 洛阳市| 通榆县| 板桥市| 象州县| 婺源县| 长岭县| 化隆| 元谋县| 夹江县| 鹤峰县| 上林县| 东明县| 吉林省| 贺兰县| 岳阳市| 出国| 海晏县| 稻城县| 乐陵市| 铁岭县| 巴青县| 兴山县| 广灵县| 大新县| 庆城县| 福安市| 拜城县| 苏尼特左旗| 板桥市| 吕梁市| 遂溪县| 昭觉县|
