oopeng 2012-11-07 10:19:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 702查看 2回答
請問這個基礎怎么畫?
請問這個基礎怎么畫?
已采納我認為左邊的條形基礎用獨立基礎定義,右邊的底板用笩板定義,在節(jié)點設置里可以設置笩板遇獨立基礎的構造,如下圖,另外你圖中的底部面筋遇獨立基礎是貫通的,在定義獨立基礎時把“扣減板/笩板面筋”一項選擇“否”就行了。側面筋和拉筋在其它鋼筋里輸入。
2012-11-11 09:38:31
這樣的基礎按條形基礎或者是按筏板基礎畫,鋼筋都輸入不完,有部分鋼筋要在其他鋼筋或者是編輯鋼筋中輸入; 用筏板基礎畫,可以布置底筋、面筋、拉鉤、側面筋,箍筋就要在編輯鋼筋中輸入; 用條形基礎畫,可以布置底筋、面筋,側面筋、拉鉤和箍筋在其他鋼筋中輸入。
2012-11-07 10:51:43
