  • 關于簽證的問題。
    工地現場有一廢棄活動房,比較大,在新建建筑主樓范圍內,必須拆除。 1、請問這部分能否做簽證。 2、如果甲方提出乙方投標前已勘察了現場,不與簽證怎么辦。 3、如果招標清單中沒有這一項,這個問題是不是應該在招標前提出。如何提? 4、如果換做是招標方,在編清單的時候,這個倉庫的拆除工作可以計入哪里?其他項目嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  •         工地現場有一廢棄活動房,比較大,在新建建筑主樓范圍內,必須拆除。
            1、這部分是能做簽證的。
           2、如果甲方提出乙方投標前已勘察了現場,不與簽證,應該與甲方說,這個廢棄活動房是在三通一平范圍內的,不屬于施工單位施工范圍的。
           3、如果招標清單中沒有這一項,這個問題是應該在招標前提出。應該提出拆除這個活動房屬于不屬于施工承包范圍的。
         4、如果換做是招標方,在編清單的時候,這個倉庫的拆除工作可以計入到其他項目里的。
    2016-02-24 12:42:58
  • 這是三通一平問題,甲方應自己拆除,乙方拆除甲方簽證另計算。
    2016-02-24 13:18:25
  • 1.該需要拆除的廢棄活動房若原招標文件中未注明及清單未列項,則本次甲方要求拆除,應下發指令單(或工作聯系單),施工方依據指令單(或工作聯系單)辦理簽證。
    2.施工方在投標前的勘察現場僅針對招標文件提出的諸如“七通一平”是否完成;臨水、臨電接入點及需要接入的距離;現場場地是否利于施工布置;施工難度等。諸如原有房屋拆除與施工無關,屬于甲方的“七通一平”未提供到位。
    3.若招標清單中無此項,不一定非要在招標前提出,我們可以理解為由甲方自行處理完成后交給施工方施工場地。
    4.若換做招標方,可以在招標文件中特別注明,同時,該拆除工程可以單列再分部分項清單項中或者該項費用包干,直接放在其他項目清單中。
    2016-02-24 14:18:04
  • 這屬于甲方三通一平范圍內末完成項目,甲方應自行拆除,如要乙方拆除可另行辦理簽證計算。
    2016-02-24 14:17:38
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 县级市| 阿拉善左旗| 平泉县| 都安| 子洲县| 朝阳区| 古蔺县| 房产| 通河县| 宝兴县| 墨玉县| 台北市| 顺平县| 天镇县| 东乌珠穆沁旗| 神池县| 太仆寺旗| 柳江县| 新蔡县| 汉川市| 湖南省| 东乡县| 嘉定区| SHOW| 大埔区| 遵义市| 攀枝花市| 南岸区| 临西县| 宝鸡市| 南溪县| 南昌县| 调兵山市| 山东| 龙海市| 平山县| 江口县| 南丰县| 遵义县| 循化| 炎陵县|
