18634356626 2016-02-24 08:44:10 | 山西省 土建 | 3482查看 4回答
投標報價費率
報價中的費率是按費用定額里面的規定還是按照企業規費證問題補充:報價中的費率指的的是報價中規費的費率,另外想問下 費用定額里的規費費率和企業規費證中的不一樣么?
已采納答:投標報價費率,按招標書中的約定。不是按軟件默認值。也不是企業內部規費。如果招標書沒有給出,按官方的最新文件執行。
2016-02-24 09:02:53
報價中的費率應該是按費用定額里面的規定,不應是按照企業規費證的,但也是要看招標文件是怎么規定的,有規定按規定辦,無規定按定額的規定計取。
2016-02-24 08:48:30
投標報價費率 報價中的費率是按費用定額里面的規定還是按照企業規費證,這樣看招標文件的要求,可以直接問一下 招標代理公司......
2016-02-24 08:45:43
報價中的費率是按照企業規費證.
2016-02-24 08:48:11
