fyf0822ts 2012-11-09 09:16:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 407查看 2回答
關于算量時標高的選取
剖面圖中的標高與結施中的標高不一樣,請問兩者標高有什么區別?我在圖形算量中該采取哪種標高??在鋼筋算量中該采取哪種標高?
已采納1、建筑標高一般是建筑圖紙上標注的標高,如建筑樓地面的標高啊,也就是建筑完成面的標高啊。 2、結構標高一般是結構圖紙上標注的標高,如結構樓在面的標高啊,也就是建筑完成面的標高減去建筑面層的厚度后的標高。結構標高一般是結構施工時用的標高啊。這樣比較方便點。 3、圖形算量中一般用建筑標高,但是鋼筋工程中一般用結構標高
2012-11-10 13:31:06
剖面圖中有一個標高,結施圖中有一個標高,這兩個標高的區別區別,它們分別是樓地面的構造層的頂面標高及底面標高,這兩個標高的差值就是樓地面構造的厚度,在圖形算量中一般使用剖面圖中的建筑標高,但也可以使用結施圖中的結構標高的;在鋼筋算量中應該用結施圖中的結構標高,不能使用剖面圖中的建筑標高的。
2012-11-09 11:34:42
