標準男人 2016-02-23 15:09:45 | 山東省 市政 | 9004查看 1回答
~關于道路工程 路基清表的問題~
各位大圣,我是初學,問一個路基清表的問題:施工單位以簽證的形式以立方為單位做了清表工程量的確認單10000立方。但是結算文件里面以面積為單位報的價。價格0.75元/平方 。我想問的是在路基挖填計算工程量是是否扣除清表的1000立方。 第二個問題 這個工程多半是在遠有舊路的上面加寬鋪筑新路面(舊路面積大約8000平方),那么算清表的時候是否扣除舊路這8000平方呢? 是否有了清表就不能再計算換填了?我理解的是+-300mm范圍內屬于清表,300以外再按換填計算。這樣理解正確嗎
親,根據你所述問題,同你問題序號回復如下:
1、在路基挖填計算工程量時要相應調整工程量,因清除表土后,其原有的挖土或填土工程量會受到影響,所以應進行調整。
2、原有路面是否存在拆除,招標時路基清表是否包括8000平方米的舊路面,需根據了解的情況做出是否在清表工程量中扣減舊路面。換填與清表沒有直接的聯系;清表的范圍與場地平整不同,清表應根據現場的情況而確定。換填也應根據現場的情況確定。希望對你有幫助。
2016-02-24 11:27:36
