cindy_sh515 2016-02-22 11:37:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 2回答
這個樁承臺的鋼筋應(yīng)該如何定義
這個樁承臺的鋼筋應(yīng)該如何定義問題補充:6c10@200 的箍筋是怎么樣不布置的?
這個是梁式配筋承臺。6c10-200是箍筋,6表示6肢箍,c10-200是箍筋直徑及間距
2016-02-22 13:03:13
問題補充:
你這個承臺定義的時候選梁式配筋,然后輸入鋼筋的時候就和定義梁鋼筋一樣了,上部通長筋,下部通長筋,側(cè)面縱筋,箍筋都有地方輸入了
2016-02-22 12:45:52
