本小福 2016-02-21 10:18:09 | 山東省 計價軟件GCCP | 1313查看 3回答
前輩們,請教一下 這里的規格M20里的20是指厚度還是只是指名稱?
已采納M20螺栓直徑20mm
2016-02-21 14:00:33
這個說的是螺栓,M20就是螺栓的直徑是20的,和鋼筋的直徑是一個意思
2016-02-21 15:37:50
這里的規格M20里的20不是指厚度,是指名稱,代表直徑大徑20mm的螺桿。M表示普通螺紋,一般是正三角形牙型螺紋。
2016-02-22 18:44:12
