CC怪 2016-02-20 11:11:36 | 河北省 市政 | 16334查看 5回答
小區內地面硬化150厚C15砼墊層應該套什么定額?
小區內地面硬化:1.素土夯實;2.150厚C15砼墊層;3.1:4干硬性水泥砂漿上鋪舒布洛克磚應該套什么定額?是套12年土建定額還是12市政定額?若套土建定額 第十章里面沒有砼墊層,應該借那本定額的那個章節子目?
已采納工程做法:1.素土夯實 2.c15素混凝土墊層150厚 3.1:4干硬性砂漿結合層 4.舒布洛克裝鋪設規格:200*200*50 分別套什么定額(土建還是市政),【小區院內的鋪裝是應該套土建定額的,不屬于市政工程】墊層如果套土建定額第十章 里面沒有砼墊層子目,應借換什么子目,【墊層應該套裝飾裝修里面的墊層定額】面層鋪磚應該套那個子目?【可以套A10-95,定額中混凝土方格磚是按平米計價的,將混凝土方格磚名稱修改為舒布洛克并按舒布洛克磚計價】(以上問題都是關于河北地區的12年定額提出的)
2016-02-20 13:01:24
你好:按土建定額相應的定額子目套用即可。
2016-02-20 11:40:50
小區內地面應該執行廠區道路章節對應子目,如果沒有對應子目可
根據設計做法參照裝飾定額地面章節的混凝土墊層、面層根據磚的
規格做法查找對應的子目修改磚的名稱。
2016-02-20 13:21:53
小區內地面硬化:1.素土夯實;2.150厚C15砼墊層;3.1:4干硬性水泥砂漿上鋪舒布洛克磚不應該是套12年土建定額,還是借套12市政定額比較好。
2016-02-20 15:53:11
我認為應該套取當地土建內相應子目完成的。
2016-02-20 17:15:32
