hb****@163.com 2016-02-19 21:49:26 | 河北省 土建 | 3160查看 10回答
工程量清單,衛(wèi)生間防水和找平工程量不同時,是否需要分開列項?
(10)
13新清單樓地面防水和找平層是分開列項的,防水的工程量需要增加翻邊的工程量,如下圖
2016-02-20 09:18:32
這個不用分開的 項目說明里分別給出數(shù)量就可以 計價時分別計入就可以了
2016-02-22 09:09:47
——:清單不需要分開列項的
你組價的時候,您調(diào)整您的防水的工程量就好了
2016-02-20 09:10:30
1.不用分開列項:軟件會自動調(diào)整綜合單價的(總造價是不變的);2.有招標(biāo)清單的條件下,還要遵循招標(biāo)清單的格式進(jìn)行組價:
2016-02-20 10:13:08
不用分開列項,在組價時,找平層子目工程量和防水子目工程量各自按各自工程量上量就行了。
2016-02-20 10:26:13
不用,在清單含量里調(diào)整。
2016-02-20 09:26:29
衛(wèi)生間防水屬于 屋面及防水工程 需要列010904001這個清單
衛(wèi)生間找平層屬于 樓地面裝飾工程 需要列011102003001這個塊料地面清單
2016-02-20 09:41:40
在清單中,找平層和防水是分開列清單的,找平層的工程量是按水平投影面積計算的,而防水工程量是按水平投影面積+四周的卷邊面積計算的。若是投標(biāo),就按甲方給清單項目特征組價就可以了
2016-02-20 20:27:46
你好:啊13清單應(yīng)該分別計算各自的工程量。
2016-02-20 11:42:03
你做招標(biāo)清單就分開吧
如果是投標(biāo)就按著人家怎么做你就怎么套定額吧
2016-02-20 17:21:49
