rong 2012-11-13 08:11:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3850查看 6回答
圖形算量中套清單或定額嗎?
圖形算量中套清單或定額嗎?請問大家是怎樣操作的。
(6)
已采納圖形算量就用清單計價模式,套取清單定額,這樣也可以轉化為定額模式 當你的工程采取的是定額模式時,你需要轉化成定額模式,就可以直接導入計價軟件中 當你的工程采取的是清單計價模式時,如果你圖形算量是按清單模式的話,導入只有清單量,因此還要匯總定額量,因此在根據定額模式的量匯總,就可以了,不過計價軟件只能用一種計價模式,因此你之前導入清單量的話,后面的定額量就需要手動輸入。 所以清單和定額都套取,不過不套取清單就套定額,也是可以的,關鍵在計價軟件的處理。
2012-11-13 08:32:04
一定要套的! 圖形算量是為計價匯總工程量的,套上清單及定額子目,匯總后就可以直接在計價文件中導入數據了。
2012-11-13 08:14:19
套做法就是掛清單定額 軟件不套做法也可以出量的 比如說你畫一個柱子 匯總之后就有柱子的工程量(模板和體積) 然后你要去套價 比如說你這個柱子是矩形柱還是異形柱 你要自己提量 如果你套做法 在這個柱子套一個異形柱的做法 那你直接看報表就有異形柱的工程量了 省去一步
2012-11-13 08:22:52
圖形算量中套清單及定額,出的量只接按清單項及定額量出量,便于下一步進行計價軟件的套取,不用再一次查套定額,也便于圖形算量中的數據導入計價軟件的。
2012-11-13 08:36:26
在布置完圖形后,有做法設置的,在里面套定額
2012-11-13 09:03:10
套清單或定額方便些,有“查詢匹配清單和定額”的功能,套好畫出構件再匯總計算后可以導入計價軟件了;或者匯總計算后在報表中查看‘清單匯總表’或‘清單定額匯總表’; 如果不套也是可以的,在報表中也可以查看構件,有“繪圖輸入工程量匯總表”,但是這個表頁數就很多了
2012-11-13 08:59:34
